abcdefghijkl123
第1楼2011/07/18
分子式:C4O6H2KNa 酒石酸钾钠
分D型和DL型两种, D型为无色透明结晶体。密度1,79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性,60℃失去部分结晶水,215℃失去全部结晶水。在水中的溶解度30℃时100 ml为138.3g。不溶于醇。具有络合性,能与铝、铍、镉、钴、钼、铌、铅、镍、钯、铂、铑、锑、锡、钽、钨、锌、(铜)及硒、碲等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物。
DL型为白色细粒结晶体。密度1.783g/cm3。熔点100℃。在热空气中有风化性,60℃失去部分结晶水,215℃失去全部结晶水。在水中的溶解度30℃时l00ml为117.62g不溶于醇。具有络合性。
你所用的是四水合的吗
