dony1985
第1楼2011/07/20
5000Pa不知道是神马牌子的液相说下
lii33
第2楼2011/07/21
就是,说下什么牌子的,你可以将压力不正常的哪一个调零试一下,方法仪器说明书应该有
老多_小多
第3楼2011/07/21
你把管路拆开或者打开阀门可以卸压么?
剑
第4楼2011/07/21
5000Pa=0.7psi我不得不承认,你的仪器能两泵压力差稳定在0.7psi,而且也能如此精准并且稳定的测量,这绝对是惊世骇俗的,如果你用的是HPLC的话。。。求厂家,我要建议我们老板也去买一个不对,要都买下来,倒卖
jcm813
第5楼2011/07/21
是waters 2487的双泵啊
第6楼2011/07/21
是waters 2487的双泵
第7楼2011/07/21
单向阀卸开后还是不能回零
第8楼2011/07/21
有时候比这个还悬殊得大,B泵有24000pa左右,A泵就有32000pa,但做出来的峰型和结果跟以前差不多,没什么区别,以前不这样的,还有一个泵一个泵的试流速,也差不多,就是显示的泵压不正常
依旧
第9楼2011/07/21
可能是压力传感器的原因压力需要矫正了
zhetengwang
第10楼2011/07/22
24000pa=0.024 MPa. 你的泵竟能如此波动小? 两个泵不完全一样是正常的.泵在运行过程中有一定的压力波动也是正常的. 通常,出厂标准是:泵压力波动可在0.3MPa以内,也就是300,000 Pa以内都是正常的. 你确定你采用的单位没有搞错? 好像我所见过的压力单位一般是 MPa, Bar, PSI 较常见. 如果你没的搞错单位的话,你的泵是好得不得了的!还从没见过这样稳定的泵!简直是不可能的.
