气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/07/23
检查钢瓶输出?还有就是你仪器现在显示的是多少?检漏液都测试过管线吗?
xdqyxhg
第2楼2011/07/23
仪器上次开机是正常的;现在把机子关了,气瓶总阀也关了,分压阀没关,分压表上的压力下降的很慢,线路应该没问题吧?
第3楼2011/07/23
你开机的时候总压开关开了吗?分压表压力下降很慢是正常的,要是整个系统绝对密闭的话分压表应该是不会下降的。还有你的仪器开机有什么报错没?
chengjingbao
第4楼2011/07/23
这是总压供气不足的现象,就像楼上说的,估计供气总阀没开。
yuchenxun830
第5楼2011/07/23
从新配置和校准仪器压力,还有检查仪器北面进气限流阀是否正常。限流阀上有编号的。
第6楼2011/07/24
找到原因了,是接气体净化的开关不知什么时候被碰了关上,所以气体进不了仪器,就是总是报错,气体压力小于50psi了。 多谢大家了!
第7楼2011/07/24
真诚感谢您对本版信任,大家的帮助虽然命中率不足1%,自身的努力却占了99%,每个求助者都是我们学习知识的老师,您也是!每个反馈结果的版友都是我们学习的教授!谢谢这位版友教授!多多分享您工作中的经验和困惑。结论:保持流路畅通是必须的!
阿宝
第8楼2011/07/24
这个原因比较雷啊,太不容易被发现了最不该出问题的地方出问题了
第9楼2011/07/24
我曾对求助贴的处理结果做了大致统计,许多问题都是版友自己解决了,大家的帮助并不是完全无效,至少在思路上提供了很大的空间。
