气质联用(GCMS)
descender
第1楼2011/07/23
1.分子筛2.AFC
symmacros
第2楼2011/07/24
不知道怎样的周期振动的峰?能不能看看图谱呢?实在不行,关机后,从MS传输线把毛细管抽出来,在丙酮中看看有无正常流量的气泡出来,看看到底是不是柱子堵塞?
windthund88
第3楼2011/07/25
谢谢各位了,这两天重新检查了下仪器,发现色谱柱与MS接口端堵住了,因为堵的比较深,所以没有发现,这可能是造成高真空和测出的标样浓度偏低的原因。现在麻烦的是已经用铜的色谱柱通了下堵塞的地方,还是通不过,也就是已经堵的很死了。现在想问问大家,遇到端口堵住了一般怎么办?
星际小王子
第4楼2011/07/25
一般是打开MS的真空门,往色谱柱温箱方向捅,如果往质谱方向捅会导致导致颗粒调入分子涡轮泵。捅的话,我是用钢丝,然后用尖嘴钳夹住钢丝往里捅即可!
第5楼2011/07/25
对岛津的仪器不熟悉,请问MS接口或传输线能不能拆下来呢?拆下来操作会方便点?
马克思的战友
第6楼2011/07/25
可以拆的。
jiangwibo
第7楼2011/07/27
找个长的硬的金属丝慢慢捅,可以捅的出的.我记得有种手动进样的针的推杆可以的,把废弃针的那个推杆外面的金属套干掉,里面有一根金属丝够长够硬.我们的上次堵住,我就是这样给捅处来的.
第8楼2011/07/30
嗯,谢谢各位。目前仪器已经正常了。我们最后将离子源拆了下来,用报废的手动进样针的针杆和铜的色谱柱从MS端向GC方向端捅过,GC端向MS方向也用色谱柱捅过,最后边捅边用洗耳球在GC方向端吸气,将堵塞的物质吸了出来,最后捅出了,这个过程需要很大的耐心。现在真空也回复了正常,标样的浓度也上去了,周期振动的峰也没再出现,再次谢谢各位的帮助!
第9楼2011/07/30
请问岛津的传输线有多长?
七宝
第10楼2011/07/30
以后不要使用石墨隔垫,要使用85%Vesple的隔垫,这样石墨碎片才不会堵塞气质接口。
