原子吸收光谱(AAS)
wxhtaj
第1楼2011/07/25
陋见: 砷和汞,上原子荧光时,硼氢化钠的浓度要求是不一样的,砷要求1%,汞要求0.01%,可能是这个原因吧。 应该可以同时微波消解。不过直接在电热板上赶酸,温度不好控制。 有必要知道反应式吗?浓硝酸与硫脲抗坏血酸氧化还原反应罢了,稀硝酸不反应的。
逆天
第2楼2011/07/25
砷和汞都是低温元素,个人感觉在你挥酸的过程有所损失,建议温度以0摄氏度
chenwr
第3楼2011/07/26
当然可以,AFS上测定,注意赶硝酸
isomer
第4楼2011/07/26
汞极易挥发,赶酸注意控制温度。
lotuslau
第5楼2011/07/26
微波没有问题
zhenzhu8938
第6楼2011/07/27
这里有一个问题,不知道楼主做双道的时候有没有注意到,你配的As和Hg的标准曲线是什么浓度点,确实两个是可以同时测量的,所谓KBH4的量的影响问题,主要是对汞灵敏度以及检测限的影响,如果汞的浓度比较高是一点问题都没有,你先说你标液的点吧。 我用的是吉天AFS 930的仪器,我做As和Hg双道一点问题都没有,同样的KBH4.
神话
第7楼2011/07/27
可以同时,即时条件有些变化也影响不大
用心飞
第8楼2011/07/31
为什么要赶酸?
