说话请负责任。大连化物所根本没有采购这个设备,更谈不上“用这个排除各种干扰”。
phy873720(phy873720) 发表:我不知道你说的环境磁场检测仪是不是香港理化公司卖的SC11环境磁场检测与分析仪,据我所知,这个产品是进口产品,家用不可能采购这种东西,家用的磁场频率用一般的国产磁场检测就够了。这个产品是专门针对电子显微镜用的,可以检测到极其微弱的磁场频率,并且他同时还可以检测与电镜相关的震动干扰、声波干扰等。据我知道,这个东西对使用电镜的单位很有效果,像大连化物所就是用这个排除各种干扰的。当然如果你们没有那种完全没有干扰的房间放置电镜,你们也可以用主动消磁器,也是理化公司卖的,可以主动消除电镜周围的磁场干扰效果,性价比很高。
