气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2022/07/21
在设置里,设置成后检测器,然后要下载
船在海上,马在山中
第2楼2022/07/21
确认下方法设置,就绪状态那只勾选需使用的模块就好了。
PAEs
第3楼2022/07/21
设置里面配置选后检测器、后进样口,保存方法,下载应用刚保存的方法
安平
第4楼2022/07/21
检查和修改一下工作站的仪器配置
xiaoheihei
第5楼2022/07/21
需要用的部件就选择参数设置,不用的部件,不要选择就行的,下载方法到仪器才能生效。
zyl3367898
第6楼2022/07/21
前检测器不要勾选。
myoldid
第7楼2022/07/22
1.在方法编辑中,不用的检测器进样口不勾选加热,压力。2.一定要注意在配置界面,设置好柱子接的是哪个进样口,哪个检测器,不然色谱柱压力会异常
第8楼2022/07/23
前进样口也不勾选。
