标准曲线设置细节
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 新手上路,请大家指点一下
    EDXRF QUANTX
    我公司主要是做钢和铝合金的零件,化学成分检验,除C,S外其它元素的检测就靠这个设备了。
    1.有钢铁的标样,但做曲线时,我不知道怎么设置,就设置了检测时间50S,设置检测元素,并根据仪器介绍选定条件(如电压,电流自动,电压范围),做出来的曲线有些元素不在一条直线上,且偏差有点大,我该如何设置,曲线建好后,还有哪些地方可以调整吗?
    2.在论坛上一直找不出建标准曲线的细节,有哪位高手能分享一下吗?能否建立一个专门的曲线设置培训
    3.另外,如果只有能谱仪测成分,需要出正确的定量结果,风险有多大,我每天都提心吊胆的,不知对不对。(现在用的是之前一个工程师建的曲线)
    在此先谢谢大家了。
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/08/01
    你用标样测定的准确怎么样呢?
  • xcy123456
    第2楼2011/08/02
    有些还较准备,有些就完全不是那么回事了:
    如我今天做的低合金,有Al,Si,P,V,Cr,Mn,Ni,Mo,W.
    其中V,P,Cr曲线挻好的,而Al都是测量值比实际值低,Si,Mn,Ni,Mo是含量少的偏大,含量大的偏小,是哪里出问题了吗?
    望指点
  • gyl912
    第3楼2011/08/02
    专修高压发生器FF60P4X3313
    网站:http://www.wismanhv.com/web/show.asp?id=754
  • bennaiyou
    第4楼2011/08/02
    而Al都是测量值比实际值低,Si,Mn,Ni,Mo是含量少的偏大,那曲线好吗。
    xcy123456(xcy123456) 发表:有些还较准备,有些就完全不是那么回事了:
    望指点
