夕阳大哥啊,这个循环冷却水和用火焰还是石墨炉有关系吗?因为我一直用的是石墨炉,没有用过火焰的,所有有很多不明白的地方。如果按你说的用温度计测和仪器显示不一致该怎么处理呢?
夕阳(anping) 发表:用温度计实际测一测水温不就一目了然了吗?为何要盲目地轻信循环机上的显示呢?如果测试的温度与显示的温度一致,则说明循环机没有问题;那就是仪器的问题了。楼主没有介绍你分析的模式是火焰啊?还是石墨炉啊?这里面的情况就复杂了,需要瓦里安的工程师上门修理了。
最后再给楼主提点建议,您近期发的求助帖均为瓦里安的仪器,我发现您的阐述过于节省了,以后能否介绍的详细些?不要那样言简意赅了?好吗?这样便于大家回答您。
