dahua1981
第1楼2011/08/04
流动相脱气了吗
xizhi
第2楼2011/08/04
有没有注意到这段时间柱压的变化,以及废液出口的流速是否正常;对了你的磷酸的浓度是多少
挣点钱
第3楼2011/08/04
环境温度变化(空调不要直吹LC);流动相脱气;purge时间;柱压变化,等都需要考察一下。
laoshubanjia
第4楼2011/08/04
没有,但是超声了,仪器有在线脱气功能,但不知道脱气效果如何
第5楼2011/08/04
柱压没变,0.01mol/L,急啊,开始都是好好的,进几针就抬高基线,然后基线就不规律波动,做不了检测限啊
第6楼2011/08/04
拆下柱子,管路用水冲个半小时以上试试
无声潜伏
第7楼2011/08/05
每次?如果每次都是走到第三个小时就基线变化应该考虑方法的问题了
风中午荷
第8楼2011/08/05
可能是样品不太干净,有东西污染和堵塞柱子,如果是这种情况,建议进样前过滤一下样品。
yankunsu
第9楼2011/08/05
我认为是你的样品不干净,建议走梯度。也就是走完样品后,提高有机相的浓度,(进样前样品应过滤)多冲一会儿再走下一针,或者走完2针在搞有机相冲洗
爱杰杰
第10楼2011/08/05
估计是样品把柱子污染了,样品里应该有强吸附物质,用80%到90%的甲醇冲冲试试。 你以后编辑进样方法的时候可以在后面加一个高浓度有机相冲柱子的过程
