ICP光谱
bigbighead
第1楼2012/03/26
什么谱线?应该是波长漂移,需要校正谱线
悠旸
第2楼2012/03/26
测试其他元素正常吗?
damoguyan
第3楼2012/03/26
先波长校准下
arr163
第4楼2012/03/26
测试其它元素没问题呀,校正谱线是怎么校正呀?
广结善缘
第5楼2012/03/26
元素波长是多少的啊
Fe
第6楼2012/03/26
先做波长校正吧!我想应该不是波长偏移了吧,一般波长偏移会引起一定区域的波长都会随之偏移。
第7楼2012/03/26
是不是测的深紫外区的谱线,如果光室吹扫不够恐吧没有强度的。
第8楼2012/03/26
测试其他元素正常的话,应该不是波长漂移的问题
第9楼2012/03/28
问题解决了,我把汞灯移出来,再做波长校正,这样就可以了,至于先前为什么找不到峰,我也很奇怪,
