气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/08/06
怎么拆的就怎么给装回去呗,标线应该需要重新做,除非你用的气啊什么的都跟原来一模一样。搬家对这种仪器没啥大不了的(只要不是从山脚搬到山顶)。
yxs1972
第2楼2011/08/06
拆完,返装就可以了,建议重新标定。
hxh
第3楼2011/08/06
搬完、安装后用标准气体测试。
雨木霖
第4楼2011/08/06
这些仪器啥的一般还是尽量别乱搬的不过既然要搬,那么仔仔细细的搬过去,重新做曲线,正常了之后自然也是不怕的。
阿宝
第5楼2011/08/06
自己动手就可以搞定,拆下气路管,用死堵 堵上 就可以
风中午荷
第6楼2011/08/06
只要拆装规范,影响就不会太大。如果担心有影响,装完做一下简单测试...
雾非雾
第7楼2011/08/06
搬家后,开机前应该做个维护,开机后老化一下系统。
symmacros
第8楼2011/08/06
气相自己搬家很方便的,注意不要碰到别的地方就行,仔细连接电线电缆,气路就行。
zhizhe_2010
第9楼2011/08/06
搬完后,重做标线就可以了。我们以前也是这样做得。
