气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/08/06
检查方法是否设置正确?看看质谱数据文件里方法具体是怎么写的。
lucia_J
第2楼2011/08/06
5975的SIM和SCAN同时扫描会出现两张图,这两张图的文件名后缀是不一样的,SIM的图后缀是simdata,显示的是选定的离子的TIC图,不是所有的碎片离子。
yzguo
第3楼2011/08/07
应该有两张图,楼主找找看。
coffee8
第4楼2011/08/07
我也发现这个问题,明明做的是sim,这上面却使以TIC开头的或许是一种默认的显示吧楼主是不是就是指的这里呀?
第5楼2011/08/07
是TIC开头,TIC:xxx.D\DATASIM.MS(scan和sim同时扫描时)。
第7楼2011/08/07
看了原来的图,是这样显示的。
