abcdefghijkl123
第1楼2011/08/07
1.4样品处理
称取10.0g左右样品于烧杯中,加水定容至100ml,摇匀,再准确吸取20 mL溶液于100 mL带塞比色管中,置冰浴中。依次分别加入5 mL亚硝酸钠溶液(50 g/L)和硫酸溶液(100 g/ L),摇匀后在冰浴中放置30 min并经常摇动。分别准确加入10 mL正己烷,5 g氯化钠,摇匀后置于涡漩混合器上振动1 min, 然后移入50ml离心管中,以4000r/min离心10min,用吸管取出上层正己烷供气相色谱分析。
2结果与讨论
2.1样品处理方法的改进
1、GB/T5009.97-2003中的样品处理方法
准确称取20.0g样品于100 mL带塞比色管中,置冰浴中。依次分别加入5 mL亚硝酸钠溶液(50 g/L)和硫酸溶液(100 g/ L),摇匀后在冰浴中放置30 min并经常摇动。分别准确加入10 mL正己烷,5 g氯化钠,振摇80次,待静置分层后吸出上层正己烷于10ml带塞离心管中进行离心分离,上层正己烷供气相色谱分析。在实际检测中,由于样品处理过程中产生大量的泡沫,静置后乳化极为严重,无法分层,不能吸出上层正己烷层。本文本文采用1.4样品前处理方法,减少称样量及试剂用量;采取直接离心而无需将存在于正己烷中的环己醇亚硝酸酯取出后再离心。从而简化了前处理过程,缩短了分析时间,同时解决了乳化不分层的难题。
2、考滤到样品在前处理过程中乳化现象极为严重,因而参照固体样品进行检测,结合第1点,从而解决了乳化不分层的难题。
3、样品前处理时
若采用液体样品的处理方法称取20g样至100ml比色管进行分析,我也进行了分析,其结果如下:
abcdefghijkl123
第4楼2011/08/07
2.4回收率实验
在以上的酱油样品中分别加入不同量的10 mg/mL甜蜜素标准溶液后进行测定,考察了回收率的情况。通过实验发现: 样品的标准添加回收率在93.7~99. 3%之间,回收率令人满意。
2.5 实验中注意事项
样品处理过程中,加入5 ml 50g/L亚硝酸钠溶液,5ml 100g/L硫酸溶液,摇匀,应注意开始振摇时应缓慢,并不时打开离心瓶盖放气,以免离心瓶盖被冲开,液体飞溅,造成人身损害及实验事故。
3、结论
对于酱油样品,参照固体试样的前处理方法,同时在前处理过程中先进行离心,再吸出正己烷的方法对解决乳化问题有很好的效果,气相色谱分析具有良好的精确度和回收率。另外,采用石英毛细管柱及程序升温可以更好地分离溶剂峰与甜蜜素峰,还可以减少样品中沸点较高的未知物质在色谱柱中的残留,保护色谱柱,减少杂质的干扰。
参考文献:
[1] 食品卫生标准.GB2760-2011
[2] 食品中环己基氨基磺酸钠的测定. GB/T5009.97-2003。
[3]食品添加剂环己基氨基磺酸钠(甜蜜素).GB12488-2008
