UV-6100PCS紫外可见分光光度计出现故障了。。。
紫外可见分光光度计(UV)
  • 大家好,我就直接开门见山了哈
    这几天做实验用到某公司的UV-6100PCS紫外可见分光光度计
    但是出现了点问题想求助,这个机器前几天貌似运行的不错,但是这几天一开机屏幕就花屏,然后就死机咯,偶尔能开机就显示位置错误,数据错误,进入预热后又是死机。有没有谁知道是哪里的原因呢?
    因为实验紧急,来此求教,还望多多帮助下!!谢谢!!
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢在本版块发有价值的帖子
  • tutm
    第1楼2011/08/07
    是不是先看下仪器是哪个厂生产的,先与生产商联系下,问问这种情况可能是什么原因。这样比较直接快捷些。
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
  • wjzyz
    第2楼2011/08/07
    好的,多谢 明天联系下,今天貌似比较晚了
    tutm(tutm) 发表:是不是先看下仪器是哪个厂生产的,先与生产商联系下,问问这种情况可能是什么原因。这样比较直接快捷些。
  • abcdefghijkl123
    第3楼2011/08/08
    应该是软件出问题了
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加1积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • dahua1981
    第4楼2011/08/08
    我认为也是软件的问题
  • mengzhaocheng
    第5楼2011/08/08
    刚开始引进这台设备,会不会是因为操作不熟练在程序上出了问题呢?建议关机后再严格按照仪器说明书启动一次,要是还不行的话就联系厂家吧。
  • ghcily
    第6楼2011/08/08
    原因多方面的,单纯的靠这些描述很难判断
  • 太极鱼
    第7楼2011/10/07
    这种情况分为软硬件两方面来查,如果仪器在保修期内,直接找厂家来解决,如果等不及可以自己先查查看,根据说明书查看仪器各接口有没有松动的现象,另外,最重要的是有没有配稳压电源,电压不稳会使灯工作不正常.软件方面,除了能恢复出厂设置外,其它的也改变不了什么了.
  • marsio
    第8楼2011/10/08
    显示板或者管显示板上程序的芯片坏掉了,可以打开看看把主板上的芯片和显示板的芯片重现拔插一下
  • 祥子
    第9楼2011/10/08
    同意这个说法。
    marsio(marsio) 发表:显示板或者管显示板上程序的芯片坏掉了,可以打开看看把主板上的芯片和显示板的芯片重现拔插一下
  • uv-vis
    第10楼2011/10/10
    看楼主叙述 应该不单纯的屏幕问题吧 屏幕问题不会死机的 主板可能也有问题(或者是接插件问题)
