气相质谱
  • Ins_51ba897e
    2021/08/19
气质联用(GCMS)
  • 出来的峰谱图仪器未自动积分怎么办
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/19
    软件没有设定自动积分吗?那就自己手动积分下
  • dahua1981
    第2楼2021/08/19
    1.最小峰面积设置过大,超过了你所需要的峰面积
    2.在用时间去掉不要的峰的时间设置太长了,你要哪个峰你就把时间设置在什么地方
    3.峰宽、斜率不合适,这就要你一个个的排查了
    4.与你采集界面的采集时间没有关系。
  • 深蓝
    第3楼2021/08/19
    可能是仪器设置的问题,看看辅助离子比例是否在合适的范围内,保留时间是否合适、是否有偏移,目标峰附近是否有干扰等等
  • 通标小菜鸟
    第4楼2021/08/19
    仪器未自动识别积分的原因有:
    1、保留时间偏移,一般在建议方法的时候会把目标物的保留时间定死,然后两边再延展一点,相当于给定了一个保留时间窗,一旦化合物保留时间偏移比较多,超过了保留时间窗的范围,那化合物就没法自动识别并积分。
    2、积分参数设置不合理,积分参数有峰高,峰面积,响应等等,假如我们设置了峰面积<5的峰都不积分,那么样品中化合物一旦出峰比较小就没法识别积分。
    所以楼主需要找到没法自动积分的原因,然后修改一下参数重新积分,如果不想修改参数的话可以采用手动积分。
  • 安平
    第5楼2021/08/19
    详细说说具体分析条件为好,楼主详细说说具体情况为好,有具体工作站参数的照片为好
