取决于你的PE控制软件当前加载的 Method 是哪个? PE Elan系列的透镜简单( 离子飞越光子挡板实现离轴),号称在测试过程中能对每一种核素进行电压优化。但透镜电压也只对 低-中质量段元素(<90 amu)灵敏度有显著影响,对 中-高质量段元素(>100 amu)灵敏度影响较少。所以 PE AutoLens 默认的Method 就只有 Be Co In 这三个元素。
timstoICPMS(timstoICPMS)发表:取决于你的PE控制软件当前加载的 Method 是哪个? PE Elan系列的透镜简单( 离子飞越光子挡板实现离轴),号称在测试过程中能对每一种核素进行电压优化。但透镜电压也只对 低-中质量段元素(<90 amu)灵敏度有显著影响,对 中-高质量段元素(>100 amu)灵敏度影响较少。所以 PE AutoLens 默认的Method 就只有 Be Co In 这三个元素。
