ICP-MS
yiukk
第1楼2023/03/03
如果担心是瓶子的污染,可以用新瓶子,把瓶子用合格的酸浸泡超声冲洗干净。1:1的酸也还好,我们一般取10mL酸定容到25mL验收。
ztyzb
第2楼2023/03/03
楼主认为是瓶子问题的话两个解决思路:1、更换不同厂家或者批次瓶子做对比,即只留有瓶子不同这一个变量,看结果是否一致;2、在加完10ml酸测的样品基础上再加入一定量的待验证酸,可以是2ml或者5ml,或者将配制1:1纯度的酸100ml分成多份,一部分测原样,一部分再加酸,看结果是否一致。
sdlzkw007
第3楼2023/03/03
这个水平的分析检测,需要使用PFA材质的容器,不清楚你们使用的是否合适?建议你试试用PFA材质容器负压浓缩50毫升酸至1毫升左右,然后重新定容到50毫升,使用标准加入法进行金属测试。
微云湖
第4楼2023/03/03
没有负压浓缩的的仪器,实验室属于百级实验室,瓶子每次使用完只是使用超纯水浸泡,没有使用酸或者超声清洗。一般瓶子浸泡超过7天了。
omjia
第5楼2023/03/03
如果你们是在做试剂验收,可以用试剂空白来测试,只要目标物含量低于检出限就验收合格。
无恤
第6楼2023/03/03
过来学习学习
lijing320323
第7楼2023/03/03
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第8楼2023/03/04
就药典里面有方法吧
p3334640
第9楼2023/03/04
学习学习!!
yzguo
第10楼2023/03/04
看杂质对实验有无干扰
