气质联用(GCMS)
xydell
第1楼2011/08/11
重新安装色谱柱的时候有没有检查色谱柱是不是通气的?你可以看一下能不能检到空气的组分,也有可能是调谐剂用完了吧。
phillyrin
第2楼2011/08/11
估计是调谐液用完了吧?如果用的频繁,一年就要加一次的。
小W
第3楼2011/08/11
米有发现校正气的峰,看下不开校正气的峰有无异常,如果无说明你米有校正气了,你可以打开仪器看看校正液有米有
rainbow1588
第4楼2012/05/05
你之前仪器使用是正常的吗?你这次只是重新安装了下柱子,没有动过其他的地方吗?这次调谐,水峰/空气峰检查通过了吗?背景查看通过了没有?再打开校正液看校正的离子情况。我觉得有两种可能,要么就是柱子没有装好,要么就是校正液没有了。我上次重新装柱后也遇到过类似的情况,结果是柱子深入离子源太深了,所以调谐的时候,看背景很杂,然后校正离子情况也不对。
