凝胶色谱(GPC)
dahua1981
第1楼2011/08/16
一般不需要,除非有特殊要求
子叶
第2楼2011/08/16
看实验要求吧,不严格的话不处理基本够用,如果要求高就需要处理了
金水楼台先得月
第3楼2011/08/16
都有哪些特殊要求呢。
第4楼2011/08/16
怎么处理呢。
小不董
第5楼2011/08/16
溶剂不需要处理,一般都用流动相来做样品溶剂,严格按要求是应过滤后使用,但如果你买的试剂很好就不要再过滤了,如果你过滤不好,还会污染溶剂,带来误差,基线走不好.样品溶液有的需要加热帮助溶解, 一般来分析前要求过滤.防止杂质污染柱子和仪器.
二头
第6楼2011/08/16
流动相用前最好超声除气泡,溶解样品最好用流动相。充分溶解样品,样品溶液要过滤。
第7楼2011/08/16
用后需要怎么处理呢?
第8楼2011/08/17
用后就像小不董说的基本就行啦~ 如果流动相用了时间比较长,你们的环境温差控制的不是很理想的话,发现基线不好了,也可以超声一下除除气。
第9楼2011/08/17
没有超声波,有其他可以代替的办法不
第10楼2011/08/18
虽然不建议流动相用前过滤,但是过滤也能起到除气泡的效果。你有在线脱气装置吗?
