气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/04
气质一般是灵敏度(信噪比)是要首先考虑的。
有雨的夜
第2楼2016/11/04
供应商也有现场的测试报告和调谐报告等
tiamaxingkong
第3楼2016/11/04
我们就是想看看是不是有什么标准,该注意哪些问题,供应商的测试报告符不符合这些标准等。能不能给点建议啊
第4楼2016/11/04
该注意些什么问题,能不能给点建议
第5楼2016/11/04
还要注意些什么问题,给点建议吧
熙攘之间
第6楼2016/11/07
第一是厂家自己会给你一份合格的报告,上面有信噪比等,第二你可以自己准备一些要测项目的标样来试试仪器,至于其他的验收方案,觉得新机也看不出来什么。
第7楼2016/11/07
买的时候是准备测什么的,方法是自己开发的还是供应商开发的呢?如果是供应商推荐的配置和方法,出了正常的检测报告外,最好是现场做个样,如果有问题,还可以叫他们的应用工程师解决
支点
第8楼2016/11/08
1、像这些仪器一般的安装工程师会在安装结束后有一个仪器测试(合格)报告还有可能有一个现场培训报告,就是按照厂家的要求出的合格报告,安装工程师的职责也就是这些吧。2、可以向当地的计量检定部门提出检定申请。3、自己进行验收。气相:JJG 700-1999(2016)液相:JJG 705-2014气质:JJF 1164-2006[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质:JJF 1317-2011这些标准一般仪器都能满足。
牛一牛
第9楼2016/11/09
仪器安装的时候,供应商会提供一套完整的3Q方案
第10楼2016/11/09
提供的标准已经下载了,我们就是想看看需要验收的仪器符不符合标准上的技术指标。非常感谢!
