气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2011/08/24
单点外标,选择一个15左右的就可以了。不见得非要与样品完全一致,只要拉好线性就可以!个人观点。
zhonght10
第2楼2011/08/24
非常感谢,你的意思是说样品浓度不一定要与标样一样对吗?还有请问你说得拉好线性是什么意思,能说具体一些吗?我是菜鸟。谢谢了
dahua1981
第3楼2011/08/24
你的样品浓度超过线性可以稀释啊
第4楼2011/08/24
对,是这个道理,可是用什么稀释呢,我要测的样品之一是油,加有机溶剂的话就把它萃取了而非稀释,而且又不知道是否萃取干净了,要么干脆能完全萃取也好。
第5楼2011/08/24
通常拉线性有三种可能,样品在线性范围下,即下延线 ;在线性范围内的;在线性范围上的,即上延线。这也就是说,标样浓度可以与样品不一样,绝大多数是不一样的,但比较接近。
阿宝
第6楼2011/08/24
楼主可以把标准序列配置的浓度范围宽一点,fid线性范围那么宽,不怕
第7楼2011/08/24
楼主是测定萘,我测定苯,结构时类似的,测定苯的时候我分别配制0.4ppm---400ppm的标样,线性依然良好,相关系数三个9
第8楼2011/08/24
你好,多谢指点。配那么宽也可以啊,请问配几个?5个够吗
zihan_love
第9楼2011/08/25
做气相,配5个差不多了,把线性放宽一点就可以了。
赢在路上
第10楼2016/08/27
您好!不知道您这个问题最终怎么解决的?我要测试气体中的氧浓度,其中各个气样中氧的浓度从1%到20.9%的大范围内变化。不知道我该用的标准气样中的氧浓度是多少?标准气样的氧浓度好像对测试精度影响很大。这和您这个帖子中的问题好像是一样的。期待您的回复。
