气相色谱(GC)
zihan_love
第1楼2011/08/25
可以更换衬管看一下。楼主贴个图上来。
xiao-jin
第2楼2011/08/25
按照你所描绘的现象,是进样品后在空气波动峰时就会出现杂峰,不进样时就不会有,因此从道理来推断与你的进样有关。排除注射器问题,建议你更换其他进样垫再试试,还有增大毛细管进样器的隔垫清扫流量。 仅供参考。
sakuracvi
第3楼2011/08/31
1清洗下衬管,衬垫。2要么柱子有残留,烤下吧。
ryangiggs
第4楼2011/09/02
除了楼上说的,有时进样室也会有残废留,清洁下试试
wanglizhi-01
第5楼2011/09/03
FID检测器 怎么会出现空气峰呢? 想不明白?
