按照误差传递理论,吸光值信号噪声正比于噪信比,即透射光信号的噪声和其电平之比就是吸光值的噪声幅度(很拗口,希望朋友们好好理解)。原子光学光谱位于紫外可见谱域,这个谱域的光信号噪声主要来源是光源的闪射噪声,这个噪声遵从波松分布,其信噪比正比于信号电平。这就是说,透射光越强,吸光值噪声越小。在原子吸收仪器工作时,调好波长、灯位置及光路对准后,一般调PMT增益使能量达到100%,这个电平一般位于检测电路的半满量程,是最合适的。太低了电路噪声的影响将增大;太高了在光源漂移时会产生削顶。总而言之,调至100%是最佳的。
