dahua1981
第1楼2011/08/26
可以多震震气
hiablen
第2楼2011/08/27
你可以先用个注射器手动抽液体排除气泡后再连接到泵上,再开泵抽可能就比较容易抽出来了。因为时间长没有用,管路中的流动相都挥发完了,泵之前有很多气泡,单靠泵抽不容易抽出来。没有液体通过泵自然泵就没有压力了。。。注意手动排气泡时抽的速度不要太快,以免损坏前面的脱气机。。
liufeilzu
第3楼2011/08/27
楼上说的很对,各个牌子的液相都会配一只大约25ml的注射器,你接到purge出口,拧开阀门用注射器抽就可以了,直到抽出没有气泡,然后开泵。做完上面的如果还没有流量,拆掉单向阀清洗或者直接更换
light2357302
第4楼2011/08/27
说得没错,这个情况我也经常遇到,尤其是夏天温度高的时候,管路中的溶剂挥发得特别快
秦时明月
第5楼2011/09/03
泵是否在运行?泵如果在运行按上面几位说的方法就可以解决问题;如果泵没有运行的话就拆开机壳看看是不是马达或者润滑的问题。
