气相检测白酒需要做不同浓度的标准曲线吗?
  • jessicaxin20
    2011/08/27
气相色谱(GC)
  • 白酒成分检测--气相色谱
    我用的是滕州腾海仪器生产的GC--2000型号的气相仪,有谁用过吗?头一回操作色谱仪,不太懂啊,请教
    另外气相色谱检测白酒需要做不同浓度的标准曲线吗?我们做了个标准样的图谱,建了个标准,直接再进样就出结果了,这样准确吗?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • symmacros
    第1楼2011/08/27
    请问楼主是要测定那些组分?白酒一般是单点内标法测定的多,但内标物量要和要测的组分不能相处过大。
  • coffee8
    第2楼2011/08/27
    楼主是按照哪一个标准做的?
    是内标法还是外标法
  • hza123
    第3楼2011/08/28
    甲醇 杂醇油是用单点定量的。
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/08/28
    这个项目最主要是用内标法就可以的,单点校正可以计算结果。
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:白酒成分检测--气相色谱
  • jessicaxin20
    第5楼2011/08/29
    用的内标法,建方法时好像是面积归一法,这个方法是工程师给建的,只是过了一个月后不知外界条件有没有影响,不知方法还准不准?自己还没有进行过方法建立的操作呢
    检测甲醇、杂醇油、乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯,还有些醛,用的面积内标法 ,初学,不太懂呀,是N2000的工作站
    醇类、醛类、酯类都检测,怎么绘制标准曲线,求校正因子,做标准方法等,对工作站相关的这些操作还没搞懂,另外我们进样检测和工程师做的总是误差挺大的
    对了前辈,是不是无论哪一种酒样,只要内标在酒样中的浓度相同,进样量、操作条件也一样,那这几种样品出的峰图 内标的峰面积应该是基本一致的呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:请问楼主是要测定那些组分?白酒一般是单点内标法测定的多,但内标物量要和要测的组分不能相处过大。
  • 戈壁明珠
    第6楼2011/08/29
    用的是内标法,即使条件有一些变化,差异也不会很大,只要组分的分离度足够就可以。这个和外标法不一样的。
    醇类、醛类、酯类如果都要检测,需要用各自组分的内标,然后分别计算。工作站一般设置好就可以进行检测和数据分析。
    自己和工程师检测有差异一个是看仪器条件,一个是看自己的操作。
    只要内标在酒样中的浓度相同,进样量、操作条件也一样,那这几种样品出的峰图 内标的峰面积应该是基本一致的,这句话得两说,如果样品基质对组分的响应没有影响,峰面积是一致的,实际上有些样品基质对组分的响应是有影响的,因为样品的存在,会使组分和仪器系统的作用发生变化,这时同样的浓度产生的峰面积会不一致。
    jessicaxin20(jessicaxin20) 发表:用的内标法,建方法时好像是面积归一法,这个方法是工程师给建的,只是过了一个月后不知外界条件有没有影响,不知方法还准不准?自己还没有进行过方法建立的操作呢
