ICP光谱
dahua1981
第1楼2011/08/27
再去第三个样看看那
广结善缘
第2楼2011/08/28
能具体说说是什么样品 ,测试的哪些元素吗?主要有几点1.前处理有损失2.器皿有污染3.仪器状态不稳定4.称样有错误5.样品不均匀
wshfly
第3楼2011/10/11
你分析的是不是三氯氢硅?我也做这个,平行有时候很不好,影响因素比较多,现在这个也是比较头疼的事。
hbmy2008hbmy
第4楼2011/10/12
同意楼主的观点
chunshan
第5楼2011/10/30
样品的均匀性对此也有影响还有目标元素的含量较低时也会这样
liaohongmei011
第6楼2011/11/08
请问磷标准曲线线性好吗
maerbing
第7楼2011/11/09
楼主使用跑硅的方法做石英砂中的杂质的吧?如果杂质含量较低的话,就要看你的实验环境,有无过程污染.....
辛妈
第8楼2011/11/10
同意板凳的说法
