液相含量测定相关问题,谢谢大家了。。。
  • jianfkunzhong
    2011/08/29
  • 混标含量测定 吸收波长选择
    用混标标曲做含量测定时,由于两种物质吸收波长不同,是否需要分别在两个物质的最大吸收处测定含量?
    还是在默认的254nm下,就可以直接做标曲、侧两物质含量?
  • 会员
    第1楼2011/08/29
    假如有双通道的检测器,那设置两个不同波长的就行了。假如没有,就两个波长分别做一次。当然254下都能岀峰,峰小点也行,的话,一次就做出来了。
  • zhaohua8011
    第2楼2011/08/30
    标准定的是混标吗?若不是建议在各自波长下测定!
