气相色谱(GC)
zhizhe_2010
第1楼2011/08/29
会不会是你的设置被修改了,或者你的衰减改变了。
安平
第2楼2011/08/29
柱子老化过了么,是否有效? 柱压力是否有异常? 刚打开电源时,进样口压力是否为0?
yzguo
第3楼2011/08/30
可能是柱头污染了,楼主截一段柱子看看。
dahua1981
第4楼2011/08/30
柱子的柱效降低了,老化不成只能换了
zihan_love
第5楼2011/08/30
柱子截断一点,老化一下,检测器是否有污染,可以换台色谱看一下。
ssan7
第6楼2011/08/30
分流改变了,导致进样量减少,柱前压降低,导致流速降低
cindy_c
第7楼2011/08/30
各种设置都没有变,如果是柱子问题,为什么用不同的柱子都是这样的情况呢?
第8楼2011/08/31
今天致电岛津客服工程师,尝试了进样口检漏、零点校正、截去柱子前端、更换新的柱子石墨压环,,,甚至换了一瓶新的氮气做,还是照旧,找不到原因。。。明天做ECD试试。。。
戈壁明珠
第9楼2011/08/31
看看流量的模式是否有变化,再检查一下仪器的条件。
第10楼2011/09/01
结果今天用ECD做666DDT峰面积和保留时间都正常。。。若是FID检测器的原因,只能说明了灵敏度响应值的问题,可保留时间推后怎么解释?
