紫外可见分光光度计(UV)
社区=冬季=
第1楼2011/08/30
进空气了?
dahua1981
第2楼2011/08/30
估计是氧化了
祥子
第3楼2011/08/30
以前能亮,一直放在那里,也没磕碰。变成这样,也能亮,但是由于白色雾状物的原因,亮度太低了。
第4楼2011/08/30
环境不好引起的?
夕阳
第5楼2011/08/30
这是灯丝因电压过高升华太快的惨状!
第6楼2011/08/30
这台仪器,我以前修好了,然后,客户一直未拿,由于要发回去,所以又检查了一下。发现可见光区怎么没能亮了。然后打开仪器盖子,就看到灯这样了。难道是我这次开机引起的高压吗?然后我换了个灯,就没问题了。
第7楼2011/08/30
那就是灯产生了慢性漏气的原因
mengzhaocheng
第8楼2011/08/30
如果要纯粹是升华的话,应该是黑色的,现在这个灯还亮吗?
第9楼2011/08/30
能亮。不过我已经换了, 现在再试,就不知道了。mengzhaocheng提醒了我。如果是漏气的话,卤钨灯工作有个卤素产生过程,貌似,如果一直点着,卤素漏光了,基本亮不了了。
ghostermen
第10楼2011/08/30
放久的W灯都变样,且能量会变低!
