myoldid
第6楼2020/12/18
1. 电脑没有换过,没有重装过工作站吧?1100如果使用Chemstation C版的软件的话,是需要固件支持的。同时还需要对1100的网卡做跳线配置,需要安捷伦提供支持
2. 电脑,软件都没有换,也没做修改。先看看电脑右下角的网络连接有没叉叉,确保网线和仪器连接正常。右击桌面上的网络图标,点击属性-更改适配器设置,确保本地连接打开的
3. ping一下仪器地址,仪器地址默认是192.168.254.11,方法是按下键盘的win R键,输入cmd,回车,打开命令提示符床后。然后输入"ping 192.168.254.11"(注意ping和192之间有个空格) 回车,返回多少毫秒就是正常的。如果 不确认仪器地址,可以在工作站的配置软件中查询到。或者在命令提示符窗口输入"arp -a",看看与你本机通讯的ip,ip是192.168.254的静态地址就应是仪器地址
4. 如果以上操作无效,就从新配置仪器吧
笑颜100
第7楼2020/12/18
谢谢,我在试试
