气质联用(GCMS)
附件:
dahua1981
第1楼2011/09/01
楼主的混标是1ml的吗
疯子
第2楼2011/09/01
可以用正己烷,最好是保证你样品前处理的溶剂跟标样的一致。打开小瓶后,准备两根胶头滴管,一根用来吸标样,一根吸溶剂,反复不停的用溶剂清洗,即可。不过损失再所难免,就看你洗的次数和力度了。
斯嘉丽
第3楼2011/09/01
嗯 是的
第4楼2011/09/01
嗯 ,可是我担心开那个安瓿瓶时,开不好,会把表液溅出来,或者是小碎渣子掉进样液里去了,有没有什么比较保险的方法呀
icpms
第5楼2011/09/01
直接用正己烷稀释上机就可以了。如果你用的是HP-5MS柱子,出峰顺序不是按说明书写的那样。另外有四种是出不来的。
七宝
第6楼2011/09/01
晕,见过医院的护士打针吧?开标液瓶就像她们开的那个药物一样。
第7楼2011/09/01
之前我也没觉得有什么不好开的,可是在论坛里看了哈有很多人在开的时候出现问题了,才会有点小担心
yanfeng-lee
第8楼2011/12/18
标准品虽然标着是1ml,不过一般是有偏差的,而且出入还挺大的。不能直接就当1ml去稀释了
cf0730
第9楼2012/07/11
我想请教下您有37种脂肪酸的图谱吗?可否参考一下啊,我也有好几种跑不开,不知道怎么办呢
fwonder
第10楼2012/07/11
不会吧,如果是这样的话,怎么定量?很怀疑你的说法。我一直都是这么用的,检测结果和三方结果也能对的上的,不可能有出入的啊!!
