原子吸收光谱(AAS)
冰斗
第1楼2011/09/04
原子化温度2300?不够吧?我一般都要到2500狭缝0.7?这么宽?铬原子化时的发光对测定有影响了吧
wmj31
第2楼2011/09/04
石墨管的类型没设呢。背景校正怎用的氘灯?应该有塞曼校正的吧?你的仪器型号是?采用的横向加热的方式?灰化温度的优化,可以看样品的背景情况来选择优化。
ldgfive
第3楼2011/09/05
温度有点低,别的都还可以
chowchangfat
第4楼2011/09/05
仪器应该是岛津的AA7000或者6300C吧?石墨管应该使用热解涂层,光学参数不用改变,更改一下升温程序,灰化温度1000度,原子化温度2500-2600,干燥程序再适当修改一下。
sz414
第5楼2011/09/07
这个是岛津的吧,AA-7000~~~~其实挺好用的
xjf0763
第6楼2011/09/08
路过的,学习了,谢谢楼主分享
