扫描电镜(SEM/EDS)
shamoxiongshi
第1楼2011/09/05
制备哪种样品呢?我们一般都很少用手套。用过一般防静电的手套,还有乳胶手套。
icewine2000
第2楼2011/09/05
可用无尘手套。所谓的粉尘一般是滑石粉,你在灯光下弹一下看有没有粉尘出来。
小M
第3楼2011/09/06
用最普通的一次性手套
asahi42
第4楼2011/09/06
日本工程师过来的时候都会用一次性无粉乳胶手套,一定得是无粉的。实在没有乳胶手套的话,平时吃小龙虾的那种手套也可以啦~
第5楼2011/09/07
我们也有这种手套,一般只在装卸BSED的时候用。还有工程师维修的时候用,原来发过那篇原创,里面有一张图片就是工程师带着乳胶手套的。
yuanfr
第6楼2011/09/20
一次性医用橡胶手套,无粉
