中药/天然药检测
鱼别丢
第1楼2011/09/06
不是真空干燥?!
石头底下的蛐蛐
第2楼2011/09/06
不是 没有真空干燥
梧桐
第3楼2011/09/07
这种情况比较难办。可以试试低温干燥;真空干燥。如果温度要求不高的话,升高温度也可以试试。
xiaowang268
第4楼2011/10/27
这个很正常,有些就是不会边干的
feixiang168
第5楼2012/01/03
可能跟物质成分有关吧,可能是比较易吸潮吧,可以结合水,苷类成分居多,应该没啥影响吧
rzxjz
第6楼2012/01/03
如果含有植物多糖之类的,可能确实很难在常温常压下干燥。
