安捷伦1100CAN线缆连接问题
  • liangjiaran
    2011/09/06
  • 实验室运来2台1100,但不知道后面的CAN连接是不是和1200相同,配置如下:脱气机、泵、自动进样器、柱温箱、DAD、自动进样器温控模块。麻烦大家指点一下,谢谢!
  • 挣点钱
    第1楼2011/09/06
    一样的。仪器与电脑间的网卡尽量安装在DAD上,之间用一个HUB转换一下,或者用Crossover线连接。其它部分用网线连接。然后用软件配置就行了。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • zhaohua8011
    第2楼2011/09/06
    对,按照这个网线连接即可!
  • hnteng
    第3楼2021/09/01
    应该尽可能连泵上,而不是检测器。检测器有的设置了开机即开氘灯,而连机有时要反复开关仪器,这样对氘灯有极大损害。
    挣点钱(huxiaokang) 发表:一样的。仪器与电脑间的网卡尽量安装在DAD上,之间用一个HUB转换一下,或者用Crossover线连接。其它部分用网线连接。然后用软件配置就行了。
  • 知足常乐!
    第4楼2021/09/01
    建议还是咨询一下安捷伦的工程师,曾经看到有的设备网卡在泵上,如果网线连接错了,可能会把主板烧了
  • dadgoh
    第6楼2021/09/02
    一样的,网卡应在检测器上。
  • hnteng
    第7楼2021/09/02
    不会的。接错了就不通而已。
    接线其实非常简单。
    首先找出通讯网卡在哪个模块上。一般这个模块上有三个网卡端口,其中一个单一的,外观是黑色的,把这个口子与电脑的网卡连起来。其它网线,就与这个串联。比如,我的机子通讯网卡是在泵上,那么我先把泵与电脑网卡相连。第二,泵与柱温箱网线连起,柱温箱与紫外网线连起,紫外与荧光网线连起。脱气机不连,因为脱气机是自主工作,电脑控制不了,也不用控制,内部芯片已设计了在-94KPa,在一定范围内开启或关闭。
    开机时,先打开Bootup,到那个界面,然后可以把除通讯卡所在模块以外的部件全部打开,最后开通讯卡那个模块,比如我这里是最后开泵。等待它出连接成功的信号。就可以开工作站软件了。
    如果是B版软件,不需要先开bootup,直接开机即可,它会自己给你连上的。连上时泵会复位,检测器复位,会有一些马达的轻微的声音。B版软件更方便。
    知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:建议还是咨询一下安捷伦的工程师,曾经看到有的设备网卡在泵上,如果网线连接错了,可能会把主板烧了
