原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/09/07
塞曼技术听说过,但是没有见过实物,很想看看
jack510070
第2楼2011/09/07
什么仪器?以前有没有这种情况?一般说来,磁场对原子化过程是很少影响的。不过,通以大电流的石墨管在高达1T的磁场中肯定受到强大的横切力(横向磁场纵向加热),如果石墨管没装好,或者电极上有什么松动,也许会出现这种噪声。
wmj31
第3楼2011/09/07
最近有换石墨锥?有可能是石墨锥接触不良,在大电流加热(即原子化的过程)的时候引起的放电?
秋月芙蓉
第4楼2011/09/07
石墨炉部分拆卸过吧,是否安装欠妥?
lilylau
第5楼2011/09/08
石墨锥附近有异常,检查下
chenwr
第6楼2011/09/08
那里接触不良吧
zygan
第7楼2011/09/08
石墨炉磁体在塞曼扣背景的时候发出吱吱怪声,可能是磁体线圈中的插件片松了,扣背景时有共震而产出的,可以在松动的插件片上涂胶水(如502)粘紧就可以消除杂音。
wangjunyu
第8楼2011/09/08
一般都是什么东西 震动造成的
grzhangst
第9楼2011/09/09
第10楼2011/09/09
插在磁体线圈内的一大叠片状物,其良好时是贴得紧密、片状物似一个整体。
