气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/09/09
请问是在分析样品时还是在空白时出正十八烷酸的峰?量多大?
lynn19862006
第2楼2011/09/09
进样品出的峰~空针没有~化学工作站积分~峰面积197688655还有一个这个~
小W
第3楼2011/09/09
氦气小于3MPa气质就不稳定了 不是不稳定而是He少了里面的杂质多了,影响基线,多仪器测试有影响测试出来的峰不正,而且响应面积小
第4楼2011/09/09
我的气压大概就是3Mpa现在,奇怪的是~基线有时漂移,有时不漂移。现在正在老化呢~明天去看一下。会不会是离子源脏了?还是
阿宝
第5楼2011/09/09
是不是样品不干净?是否被真空酯污染了?
第6楼2011/09/09
你是指哪里?水蒸气蒸馏应该不会吧~?
第7楼2011/09/09
不是你说的那个问题是你该换气了 一般你看钢瓶使用须知就会有千万不能把气体用光这一条所以你更换呢气体后就会正常的
第8楼2011/09/09
另外可能气体不纯可能造成柱流失加剧
第9楼2011/09/10
进样品出的峰~空针没有~请问是测定什么类样品?
第10楼2011/09/10
挥发油类~
