dlj1997
第1楼2011/09/10
一天一换是什么意思,是每天烧新的水吗?这样做当然最好,水时间用长了,底部会长毛,这个我们经历过的,后来泵工作一直不稳定,泵压很高,但是我们平时用的水一般是从外面买的,都是装在洁净的桶里,用一个月,很长时间来,没出现过问题,除了长毛了不能用,平时要注意观察,水用小的微生物的时候就不要用了,以免泵出现问题,处理起来很费事
实验人
第2楼2011/09/10
原来是这样的。工程师装机的时候也是说泵会堵。工程师还说哇哈哈的水不行。。我们本来准备用这家的。现在是自己买纯水机
愤豆
第3楼2011/09/10
夏天温度高,水过夜会长菌,容易堵管路。所以要每天开机前换水。我们这一直用娃哈哈,还行吧。
ldgfive
第4楼2011/09/10
我们用的是超纯水,一般是现场制备,不过也有用存储的水的情况
zhaohua8011
第5楼2011/09/10
一两天影响不大,最好使用前过滤一下,以免堵塞!
flyaway
第6楼2011/09/11
当然如果楼主不愿意,也可以1个月1换,前提是不怕仪器受影响
zqy0797
第7楼2011/09/11
我们是不天天换水的哦,用完了才换的,你们可以考虑在水中加点甲醇或者乙腈,这样减少了我们的工作量哦
秦时明月
第8楼2011/09/11
纯水的话建议一天一换,夏天室内气温高适合微生物生长,时间长了长菌很厉害容易堵塞系统,如果觉得工作量大的话,可以在纯水里面加10%的有机溶剂,或者加0.03%叠氮钠,使用要小心叠氮钠有剧毒。
儒雅凤
第9楼2011/09/11
一般情况下,还是每天用新鲜的水,比较好。这样可以减少泵、管路、检测器、柱的污染。
panpc123
第10楼2011/09/12
我们要求纯化水每天过滤。药用纯化水再过超纯水机
