FID点火效果怎么样
气相色谱(GC)
  • 最近安捷伦7890FID 点火效果不是很好,要点好几次才能点着,看看大家有什么好的办法让FID一下子点着?
  • 阿宝
    第1楼2011/09/11
    1.检查喷嘴是否有异物?
    2.氢气和空气的比例是否合适?把空气调小点试试
  • 雨木霖
    第2楼2011/09/12
    先疏通下喷嘴把
  • 独钓寒江雪
    第3楼2011/09/12
    氢气调大一点就好点了
  • 安平
    第4楼2011/09/12
    点火线圈是否异常?
  • xiao-jin
    第5楼2011/09/12
    你先检查下点火状态时,点火丝是否发红?开机时由于气路管道较长,在氢气管道最前面的气体不一定是氢气就会影响到仪器的点火质量。建议你可以适量放掉些,这样在再次点火时就会方便点。
    霹雳虎(wuweicheng85) 发表:最近安捷伦7890FID 点火效果不是很好,要点好几次才能点着,看看大家有什么好的办法让FID一下子点着?
  • dzt
    第6楼2011/09/12
    火焰电离检测器(FID)的点火与通过喷嘴的载气、氢气和空气的比例有关。如果是用氮气作载气,则需用氢气作燃烧气和空气作助燃气;如果是用氢气作载气,则可在仪器的氢气气路中供氮气和用空气内径助燃气,也可以不用氮气而单用氢气载气和空气作助燃气。
      不管怎样,当用氮气、氢气和空气三种气时,三种气体的比例应该符合1 ~ 1.5:1:10;当只用氢气和空气两种气时,这两种气体的比例应该是1:12 ~ 12.5,这是笔者积35年气相色谱工作的经验所得,无论在任何气相色谱仪上都应该适用。
      此外,点不着火也可能与其它原因有关:柱末端泄漏;喷嘴堵塞;喷嘴与底座未上紧有缝隙;氢气管道或空气管道泄漏等导致进入喷嘴的气体间不成比例。气体点火线圈未通上电或被烧断;检测器电离室内漏电;点火线圈与喷嘴或发射极接触(这还可能导致离子流放大器烧毁)等。
  • symmacros
    第7楼2011/09/12
    也检查点火线圈是不是缩进去或碳化?
  • dzt
    第8楼2011/09/12
    补充--
      有关FID点火的回复中提到的气体比例,应该在检测器顶部直接用皂膜流量计测定气体的流速,而不是用压力计上的数据所能控制的。例如您的载气是氮气,柱后流速是25.0ml/min,则氢气的流速最好应该也是25.0ml/min,而空气的流速应该是250ml/min。如果载气是氢气,则需用同样流速的氮气作尾吹气。如果只用氢气作载气,用空气作助燃气,不用氮气作尾吹,则空气的流速就应该是300 ~ 375ml/min之间,否则您不可能点着火。
      假如您的氢气流速的比例过大,点火时会发生氢气爆鸣,但仍然会点不着火,因为火焰会被爆鸣所吹灭,经常这样会导致FID电离室内的点火线圈和绝缘震坏。
