X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/06/10
曲线的漂移校正一定要测量!测量完毕后再测量监控样,看结果对不对?如果正确,再次测量样品,如果结果还是高。可能是你的水泥的原料变化了。
天天向上
第2楼2012/06/11
同意1楼的,吧监控样重新做一下,小的浮动很有可能,不过氧化钙差的太多了。。
whoami
第3楼2012/06/12
漂移校正用的什么样品?陶瓷或是玻璃的样片吗?漂移校正的数据如果差的比较多,说明与样品无关。仪器自带的漂移校正片一几十年内其成份不会变化。是仪器本身的问题。光管一般只衰减,就是强度会越来越低,如果出现强度升高的现像,说明控制电路出现问题了,比如高压、光管电流、灯丝电流这些。找厂家来维修吧。不要把等光管废掉了再修。
tpzjc03
第4楼2012/06/12
用监控样测量结果也是偏高,我查了毛强度比正常也高(比如钙仪器正常时测量监控样是293,结果偏高时是310)。我们漂移校正用的玻璃的样,检查PHD也正常,稳定性良好。帕纳科的工程师到现场看了说是光管的问题,但是一根光管要30几万大洋,不是我们打工的说了算,在说这种现象,领导也不相信是光管发生故障。3#楼看法有道理,就是不知道怎样去测量高压、光管电流、灯丝电流这些东西。
里海
第5楼2012/06/12
你检查一下探测器吧,我以前就遇到过这种情况,重新换窗口膜和阳极丝后就好了,可能阳极丝脏了
zhangjiancn
第6楼2012/06/13
你分析一下过去的样品,看强度有没有变化,对样品进行扫描看背景有没有变化。
第7楼2012/06/13
谢谢各位大侠提出宝贵意见。我已经做过探测器清洗过,阳极丝更换过,P10气体更换过,也用以前的样品测试过,准直器也固定测量过,还是出现这种现象。
第8楼2012/06/13
请问那位大侠有PW2424的软件中文说明书,有的话请麻烦发一份过来,邮箱:TPZJC003@QQ.COM,谢了
Onway
第9楼2012/06/14
这应该是测角仪角度不准了! 需要工程师过去调试。
波斯猫
第10楼2012/06/15
若果怀疑测角仪角度的问题,可以尝试连续多次2-Theta扫描,看起Peak是否不稳定。
