老多_小多
第1楼2011/09/16
不接柱子,检查下是不是检测器脏了
蓝人
第2楼2011/09/16
流动相是什么?有没有缓冲液什么的 ?温度变化大不?
zhaohua8011
第3楼2011/09/18
压力波动大不大?漂移要看是否符合液相色谱检验规程即可!
七宝
第4楼2011/09/18
压力变化挺大的,流动相是甲醇和乙腈
1818
第5楼2011/09/19
检测池脏了,用异丙醇冲洗检测池
秦时明月
第6楼2011/09/21
那得看看是不是泵的问题了,单向阀,柱塞杆密封圈,排液阀密封圈等等。
bohechengcheng
第7楼2011/09/22
我们的一台20A也是基线有问题,总是过一段时间就出现波动,单向阀也清洗了,检测池也不脏,也用异丙醇冲过了,压力波动也不大,流动相是纯盐
第8楼2011/09/24
检查过泵了,没有漏液
