液相色谱无法采集数据
  • cilaiqiezi
    2012/04/26
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我们用的是N2000在线工作站,但是气谱和液谱共用一台电脑,电脑上有一大一小两个口(或者串行口?我也不知道叫啥)气谱和液谱的数据线都只能接小的那个口,因此造成两台仪器不能同时使用。为了可以同时使用,我们又购置了一只PCI series adapter ,安装后,将液谱的数据线插上后,工作站根本不相应,这是什么设置的问题吗?
有水有渝 2012/04/26
工作站上的COM串口设置还与连接的相一致才行。
安平 2012/04/26
首先确定扩展出来的串口是哪个。 然后在N2000里做串口设置,指定该串口。
依旧 2012/04/27
N2000的工作站对电脑自带的串口能识别,一般为com1,但是外加的pc转串行口可能是com3com4com5,N2000只能识别com1和com2所以你的com口没有选对,有问题你可以加我qq441072343或电话18857165362 我是生产N2000的
  • 有水有渝
    第2楼2012/04/26
  • 安平
    第4楼2012/04/26
    首先确定扩展出来的串口是哪个。
  • 依旧
    第5楼2012/04/27
  • liujun666
    第6楼2012/04/28
    把串口设置为另外一个看看
  • 安平
    第7楼2012/04/30
    COM编号也可修改
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:5.1节日快乐
