液质联用(LCMS)
胜邪
第1楼2011/09/17
一种情况是干扰,用该方法走一针基质空白看看;也有可能是分相···
挣点钱
第2楼2011/09/17
补充楼上的:还有就是假如这化合物的二相代谢产物的存在源内裂解,也会有这样情况发生。可以适当降低化合物的DP。
Charles911
第3楼2011/09/17
再补充楼上两位,还有一种情况,您的化合物是不是有顺反异构体??如果有的话,有时候能够分开,也会是两个峰,呵呵呵
yangfei0797
第4楼2011/09/18
源内裂解 应该指的的是A裂解成了B 在B的色谱图上可以看到A的风 但是出峰位置是在A那里吧
wuyuandaai
第5楼2011/09/19
有可能出现异构体,或者你离子对找的不好,重新优化试试!
第6楼2011/09/19
是的,这两个峰是可以分开的。实验中,假如可以确定A和B,又可以实现这两个峰的分离度达到要求,是不影响定量的。
