安捷伦1200VS岛津LC-20
  • 安捷伦1200和岛津LC-20比较有何不同
  • pharma133
    第1楼2006/03/04
    我也很想知道agilent1200的优点。
  • 2006hbyh
    第2楼2006/03/04
    输液泵(LC-20AT)
    泵类型    往复式双柱塞泵
    工作方式    恒定液体输送和恒定压力输送
    恒流输液
    流速设定范围    0.001-5mL/min [1.0-40MPa] 5.001-10mL/min [1.0-20MPa]
    流速准确度    ±2µL/min(其中较大值)。(以 0.1-5mL/min,1-40Mpa 送液,水温和室温保持在 20-30 °C 之间。)
    流速精确度    ± 0.3% (RSD0.1% 以下)(以0.1-5ml/min,1-40Mpa 送液,水温和室温保持在 20-30 °C 之间。)
    压力限制功能    上限和下限
    液体接触单元材料    SUS316L、PEEK、PTFE、红宝石、蓝宝石、HastelloyC®
    吸滤头    10µm
    管线过滤器    5µm网眼,容量 30µL
    时间程序    有关流速、压力、EVENT 功能、LOOP(程序重复)、10 个文件,共 320 个步
    检测器(SPD-20A)
    光源    氘灯、汞灯(用于波长精确度检查)
    波长范围    可消除二级衍射的 190-700nm
    光谱带宽度    8nm
    波长准确度    ±1nm
    波长重现性    ±0.1nm
    漂移    最大1×10-4 AU/hour(250nm,室温恒定,池内空气)最大 3×10-4 AU/hour (250nm,室温波动小于 2°C,池内空气)
    噪音水平    最高 ±0.25×10-5 AU(250nm,池内空气时间常量相当于 2 秒)。
    流通池长度    10mm
    池体积    12µL
    池最大受压    12MPa {120kgf/cm2}
    与液体接触的池材料    SUS316L、PFA (聚碳化合物)和石英
    池温度输入范围    9 - 50°C(步距为 1°C)
    双波长模式
    测量波长    可选的,双波长在190-370nm 或 371-700nm 范围内
  • shaweinan
    第3楼2006/03/04
    楼上的是岛津的业务或技术人员吗?恒流泵不可能同时又是恒压泵,现在市场上的液相输液泵大多是恒流泵。
  • 2006hbyh
    第4楼2006/03/04
    岛津的LC-10ATVP就可以设定恒流和恒压两种模式,但是不知道20A是否可以设定
  • zhyq2711
    第5楼2006/03/04
    不错岛津的10a是有恒压和恒流两种模式
  • zhyq2711
    第6楼2006/03/04
    安捷伦的1200的指标和1100类似,改变不大
  • yaya19820402
    第7楼2006/03/04
    大家都说说好与不足,我也想看看安捷伦1200的性能指标,不知道楼上的高手们谁有?可让大家一看???
  • gaojingchina
    第8楼2006/03/04
    专门测试插头引出线及电线之耐折强度,能自动计数,试料弯折至断线无法通电时,并能自动停止操作夹具。
  • 凌云
    第9楼2006/03/04
    我也想知道安捷伦的指标,想比较它们的优劣
  • waters5000
    第10楼2006/03/04
    价格和质量都不一样
