原子荧光测水中汞
原子荧光光谱(AFS)
  • 第一次用原子荧光测水中的汞,但是在做标准曲线的时候就遇到了问题,各个用到的玻璃器材我都用硝酸浸泡过了,空白值才300多,荧光也不算高,但是曲线的线性特别差,不呈梯度关系,完全是混乱的。能不能有哪位老师帮我想想可能有些什么样的原因会造成这样的情况?多谢多谢了!
  • wolfly2007
    第1楼2011/09/20
    标准曲线溶液浓度是不是弄错了,不然不会出现这情况啊,多半是线性不好
  • 今明后
    第2楼2011/09/20
    多半是硼氢化钾(钠)的问题。顺便问一下是自动稀释标系还是手工稀释?
  • 马踏飞燕
    第3楼2011/09/20
    麻烦版主把该帖子转移到AFS版块,这样这个话题讨论更多!
  • fly1989
    第4楼2011/09/21
    没有啊!就算浓度不对也不应该加得多的那管测出来的荧光强度更低嘛
    wolfly2007(wolfly2007) 发表:标准曲线溶液浓度是不是弄错了,不然不会出现这情况啊,多半是线性不好
  • fly1989
    第5楼2011/09/21
    是手工稀释的,有什么不同么?
    今明后(jinminhou) 发表:多半是硼氢化钾(钠)的问题。顺便问一下是自动稀释标系还是手工稀释?
  • hiei
    第6楼2011/09/30
    空白荧光值的重复性好么?
  • coffee8
    第7楼2011/09/30
    曲线荧光值能不能说一下?
    fly1989(fly1989) 发表:是手工稀释的,有什么不同么?
  • 水星
    第8楼2011/10/04
    估计是你标准的问题
  • 马踏飞燕
    第9楼2011/10/07
    说明重复性不好啊,不知道是不是标准溶液的问题,或者就是加入抗坏血酸和硫脲后放置反应时间不够造成的。
  • fly1989
    第10楼2011/10/08
    不是很好耶
    hiei(qhdzn) 发表:空白荧光值的重复性好么?
