大家看看我的液质联用的出峰图是怎么回事?
  • comeandgopjiu
    2011/09/20
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 上下两张图用的流动相是一样的,测的都是标准样品(浓度不同),柱子也没有区别,梯度洗脱程序也没有更改过。我测的是抗生素,两次测定之间有其他人测过,不是抗生素。
    流动相A甲醇,B0.5%的甲酸水溶液,梯度洗脱。
    9月8号还测的好好的,上周9月15号出现异常,峰型前置,最后一个化合物的出峰延迟。
    本来以为方法确定以后就轻松了,想不到还会出现这种问题,请大家指点。
  • 挣点钱
    第1楼2011/09/20
    感觉像色谱柱保留有异常,一般做方法验证时,都会备一套备用柱,以方便实验过程中色谱柱有问题。更换色谱柱看看。
  • comeandgopjiu
    第2楼2011/09/20
    嗯,换过一根柱子,没有多大的改善,苦恼啊
  • comeandgopjiu
    第3楼2011/09/21
    今天还要去调试一下,有没有高手给点建议啊
  • sdnly
    第4楼2011/09/21
    你的流动相什么时候配的?是否是同一瓶?如果是的话,建议楼主更换新的水相。可能流动相时间长了
  • 该帖子已被版主-nankingee加6积分,加2经验;加分理由:thanks for u share
  • okldy2011
    第5楼2011/09/21
    把柱子彻底清洗一下,看看
  • comeandgopjiu
    第6楼2011/09/21
    谢谢大家,已经解决了。
    问题出在用于配制标样的溶液甲醇比例过高,导致出峰部分提前,调到20%左右甲醇后,峰型基本上达到先前的状况。
