老多_小多
第1楼2011/09/21
峰纯度应该是指某波长下地吧?
liufeilzu
第2楼2011/09/21
waters不用,处理时需要选择基线段,做峰纯度角计算。我理解的峰纯度指洗脱产物物(从峰开始到峰结束)在全紫外波长下的紫外吸收波谱的一致性,如果峰开始某点与峰结束某点全紫外吸收波谱差别大,那峰纯度就不够,有共流出物。建议楼主打电话800,问题解决了分享一下
peterhello
第3楼2011/09/21
安捷伦最好选一下波长,这样看图方便一些。其实光谱是全部记录了,就是调出来比较麻烦一下,在spectra菜单下选isoabsorbance plot然后在左上角cursor下拉菜单选signal,填好波长和狭缝宽度,然后左下角按一下copy,退出到数据处理界面里面就有相应波长的谱图了
人在江湖
第4楼2011/09/21
需要勾选具体的波长吧可以勾选好几个
wwang815
第5楼2011/10/10
需要的,这样可以方便你看目标峰的出峰位置,然后更精确的得出你所需要的目标峰的最大吸收波长。
cyy441982
第6楼2011/10/10
好东西,谢谢啦
哇咔咔
第7楼2011/10/10
检测波长是要勾选的。然后光谱信息选择全部。才可以。不然不记录色谱图的。必须要勾选你的检测波长。
malimali2006
第8楼2011/11/02
安捷伦要选择具体的波长的
zhuh
第9楼2018/10/10
软件的spectra菜单下没有isoabsorbance plot和3D plot 选项是怎么回事?软件没有装全?
hnteng
第10楼2018/10/10
我的是老的1100,前面有五个波长可勾选,一定要选。这样才能在结果中看到图。如果不选,虽然仪器是记录了数据的,但真的不知如何调出来。也不想费那精力。
