气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/09/22
好复杂的计算公式。不过如果我的SE.30柱子,最高温度300,最高使用温度220,则 Tcond = Tmax/2 - Tapp/2 + Tapp = 300/2 - 220/2 + 220 = 150 - 110 + 220 = 250 和我平时老化柱子用的温度一样也是250度- -。老师厉害啊
ggcdczhgw
第2楼2011/09/22
这个老化温度不错,可以的
阳光的味道
第3楼2011/09/22
将柱温从60℃左右以5-10℃/min升到色谱柱的最高使用温度以下30℃或者应用中最高使用温度30℃以上,我用的公式检测了一下,和这个差不多是符合的。我认为是可以用的
zihan_love
第4楼2011/09/22
老化柱子不用那么复杂,小于最高使用温度20度左右就可以了,跟你的公式算下来是差不多的。
tlym
第5楼2011/09/22
额,这个公式我记得课本上是有的= =!好像那个教材是傅若农的。。。
symmacros
第6楼2011/09/22
我也是早别的地方看到的,拿来和大家讨论一下。
第7楼2011/09/22
实际就可以简单设定一下就行。
第8楼2011/09/22
是有点罗嗦或繁琐,但按此公式计算应该无问题。
阿宝
第9楼2011/09/22
这个公式看着很新颖,不知道有没有理论依据?和我老化温度的选择是一致的以DB-1为例,允许最高温度340,日常使用最高我一般300,按照公式计算,老化到320即可,平时也是这样做的
安平
第10楼2011/09/22
为什么这样呢?这个公式的理论依据如何? 还是方便操作而已?
