测定三乙胺时,DMSO峰忽大忽小
  • lianwenping
    2017/12/23
气相色谱(GC)
  • 三乙胺检测
    色谱条件
    稀释液:DMSO:1M NaOH=2:1
    做了好多次都是系统中三乙胺峰面积正常,但是溶剂峰(DMSO)面积忽大忽小,相差很大。我们用的CTC进样器。各位朋友知道什么原因吗?
  • wazcq
    第1楼2017/12/23
    三乙胺峰面积正常就行了
    第2楼2017/12/23
    溶剂峰是不是不用管它?只要目标峰正常就行。
  • wazcq
    第3楼2017/12/23
    这个是标准里还是摸索条件?50℃/min 的升温速率太急了些, 高温阶段保持时间不够久
  • 安平
    第5楼2017/12/24
    目标峰正常,硬件没事。
    dmso可能有残留,可以不考虑。
    也可以报修
  • 安平
    第6楼2017/12/24
    可以多flush一下针试试。针温度高一些
  • 安平
    第7楼2017/12/24
    用7697的顶空,结果也是差不多吧?
    第8楼2017/12/24
    升温速率有点大了,改成20度/每分钟。
  • lianwenping
    第9楼2017/12/25
    GMP体系,对异常峰都要有调查报告,表示无奈
    wazcq(wazcq) 发表:三乙胺峰面积正常就行了
  • lianwenping
    第10楼2017/12/25
    可以试下,DMSO沸点很高,是不是水挥发进入系统干扰了
    安平(byron1111) 发表:可以多flush一下针试试。针温度高一些
